Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
FCWii controleur de vol a base de Multiwi
le . Publié dans Drone. Affichages : 10871
Tout d'abord un grand merci a Alexinparis pour ce projet et a son accord pour faire cette board MADE IN FRANCE.
                                                     La FCwii ...
c'est quoi ce nom barbare vous allez me dire ...Une nouvelle carte , flight control de gestion de multi rotors ... comparable a la carte KapteinKUK mais a base de projet Multiwii .
Composants Electroniques FCwii
Mais la principale différence avec les autres circuits est qu’elle regroupe toutes les options et manipulations nécessaires au montage d’une platine basée sur le projet multiwii :
-        Plus d’arduino pro mini
-        Plus besoin de circuit d’adaptation shield
-        Tout est livré sauf le capteur (Wii motion Plus), en kit ou prêt à l’emploi.
Remarque :
Pour pouvoir programmer et paramétrer le multicoptère, un convertisseur usb-ttl est indispensable.
Un câble ftdi est disponible en option.
Avantages :
- Carte au Format MK (50x50mm)
- ATmega 328 PU en boitier dip facile à changer.
- Capteur Wii Motion Plus (ou autre) alimenté en 3,3v
- Adaptateur de niveau du bus I2C (3v 5v)
- Port série disponible 3 fois (configuration/reprogrammation, LCD, ou GPS)
- Port I2C disponible 3 fois (capteur wmp - accéléromètres (nunchuk)  - baromètre…)
- Option Recom 5V  pour alimentation servos (nacelle caméra) et équipement fpv.
- 2  sorties servo stabilisées.
- 1 sortie buzzer (disponible en option).
- 1 entrée de mesure de tension accu lipo.
- Compatible tricoptère, quadricoptère +, quadricoptère X, Hexacoptère, Y6.
- 2 LEDs d’indication (status et alarme).
- Port A2 du microcontrôleur disponible pour mise à jour future.
- Fonctionne avec tricoptère ou quadricoptère avec un récepteur PPM standard.
- Fonctionne avec Hexacoptère et Y6 avec un récepteur sortant la trame ppm sur un seul fil, ou utiliser un encodeur PPM disponible en option.
- Conçu et entièrement testé en vol par l’équipe de fpv4ever
Je vous renvoie vers le site du concepteur du projet multiwii
http://radio-commande.com/category/constructions/
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
