Conseil matos Hyperion programmateur de servos ne fonctionne pas.
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion mesnil76
mesnil76
Je viens d’acquérir des servos Hyperions programmables et j'ai donc également acheté l'interface de programmation AT-PRGUSB (4 pins) avec son cordon.
Les servos fonctionnent parfaitement sur récepteur, mais impossible d’établir la connection avec le petit logiciel de prog pour acceder aux reglages.
J'ai essayé sur plusieurs machines avec des OS différents (XP, XP pro, Seven 64) mais à chaque fois c'est le driver "CP210x USB Composite Device" qui manque à l'appel dans les contrôleurs de bus USB.
J'ai refait x fois la manip en suivant scrupuleusement la marche à suivre et toujours le même résultat.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai vu que certaines personnes l'utilisent. j'aimerais avoir de ces personnes quelques infos sur leur installation pour comprendre ce qui ce passe sur la mienne.
Après j'essaierai de contacter Hyperion mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de ce coté.
merci.
Essaie avec une alimentation (accu) externe.
Mais attention, pense bien à enlever le pin du câble rouge coté programmateur.
J'ai fait l'essai avec une alim externe, c'est exactement pareil.
J'ai pourtant bien la led verte sur l'interface chaque fois que je le connecte.
Tu utilises cet accessoire ?
salut,
Il me semble avoir lu qu'avec la version 3 du module (celui a 4 broches) les indications (repères broches) sont décalées par rapport aux broches.
J'utilise une version a 3 broches, qui fonctionne parfaitement avec un PC sous win 8.1 64bits
par contre, il faut lancer le programme après avoir connecté dans l'ordre, le module au PC et le servo au module
En general avec les PC sous Win vista et au dela (7,8,10) on rencontre souvent le rejet des drivers sans signature numérique. mais sous xp ça devrait fonctionner (avec le bon driver)
Effectivement j'avais lu aussi quelque part que le repérage des broches n’était pas évident. Sur l'exemplaire que j'ai, le repérage est assez bien placé, mais dans le doute j'ai quand même vérifié les polarités. Donc je suis sûr de mon branchement.
ça correspond bien à la photo trouvée sur un site de vente.
J'ai fait ce matin un essai sur un Windows8/64 comme toi, mais c'est toujours exactement le même problème.
Pour ce qui est de la séquence de branchement, j'ai tout essayé. Pas une seule fois ne n'ai vu apparaitre le driver CP210x USB Composite Device dans les contrôleurs USB du gestionnaire de périphériques. D’après le message d'erreur, il est nécessaire.
Si pour toi ça fonctionne, tu dois le voir ce driver ?
Je commence à me demander si je n'est pas reçu une interface en panne.
Fichiers joints
    15,9 KB · Vues: 24
