TUTO [Participatif] NAZE32
opossome64;2404606 à dit:
Yop !
Tu peux tester le pid controler 5 (Harakiri) , le yaw est pas mauvais et bien vif comme j'aime .
Bonsoir à tous ,
Merci pour vos piste. Je vais tenter de tester Ca dans le semaine ( pas pu avant cause déménagement ).
Je vous ferai un retour bien entendu
Olivier
romrzd;2405126 à dit:
Je me permet de venir vers vous car j'ai un souci avec la carte Naze32 (naze acro32 rev5). Lorsque je ..... et j'ai toujours le même souci!!!!!
Avez-vous une idée???
Pas de panique . Tu as une accro Naze32 . Elle ne possède pas de boussole et donc aucun axe de référence . La représentation du multi pivote de l'ordre du dixiéme de degré toutes les 10 ou 15 secondes . Si l'image tournait comme une toupie , alors là je me poserai des questions.
romrzd;2405130 à dit:
Quand j'ai tenté de voler avec.... je vais tenter avec la deuxième
Là je me pose des questions .
Sur la carte , il y a une petite fléche qui indique le sens de la marche , qui te donnes la référence pour placer les moteurs et les relier à la carte .
Si tu demandes à ton multi d'avancer et qu'il prend une autre direction , c'est qu'il y a une erreur au niveau du positionnement de la carte . Les leds et le port USB indiquent l'arriére du multi .
Ou la map mémorisée dans la carte n'est pas la bonne .
