Ca y est je me lance dans la construction d’un zero de 2m d’envergure.
J’espère le sortir à environ 6kg pour y mettre un saito FG21. Et si je suis trop lourd j’envisagerai d’y mettre un autre moteur saito avec deux cylindres de plus! ðŸ˜
La construction a déjà commencé.
le plan à été collé (plusieurs A0 à assembler)
J’ai commencé par le stab. j’ai rajouté des talons sur les nervures.
J’ai choisi de faire un stab démontable. Deux tubes alu sont donc insérés.
La nervure S2 est doublée pour ensuite couper le stab en deux.
Le coupe baguette a été imprimé en 3D.
J’ai également fait des renforts en ctp pour venir se mettre le long des nervures autour des tubes et de mes deux longerons sup et inf.
Effectivement c’est ce que j’ai lu partout!
je vais faire l’arrière léger. D’autant plus que je fais un stab démontable pour le transport!
Je vais coffrer léger et avancer les masses au maximum dans le fuselage!
