Les récepteurs et leur alim
Vu les questions que tu poses pour une simple batterie de reception à mettre en oeuvre, je doute fort que tu puisses faire voler un biplan thermique avec un 7,5 cm3.
Alors comme dit plus haut, dis nous en plus sur ton expérience dans le modélisme, ton matériel, ton niveau de pilotage ?
Mais si tu es un débutant complet, va vite rejoindre un club de ta région avant de faire des betises et de tous casser.
Bonne journée,
Bonjour , pour des experts , effectivement mes questions peuvent sembler idiotes , oui je suis débutant complet , pour faire simple ,voir le fichier ,c'est la configuration que je recherche en sachant que le récepteur est un spektrum AR 410 et les servos des futaba S U 300 , pour le reste , je ne sais pas quoi installer .
Bon week end.
    1,6 MB · Vues: 14
Bon week end.
Donc? Il suffit de lire le schémas. Rien de bien compliqué. Et pour l'inter, prendre celui que je t'ai préconisé. Il permet d'avoir la prise de charge à l'extérieur du modèle comme tu le demande et le câble de charge est le même que pour l'inter qui est représenté sur le schéma.
La batterie : https://www.flashrc.com/fr/batterie...2500mah-nimh-aa-plat-ro-power-loop-robbe.html
Le câble de charge: https://www.flashrc.com/fr/pour-bat...on-charge-rx-futaba-cables-pvc-muldental.html ou un câble universel https://www.intermodel.fr/cordons-e...-charge-multi-sorties-cordon-pour-charge.html qui permet de recharger aussi l'émetteur, le socket à bougie et autres.
Évidemment il faut un chargeur https://www.flashrc.com/fr/chargeurs/28961-chargeur-imax-e680-80w-1-6s-12-220v-sky-rc.html pas cher et fait le taf. Se branche sur le secteur ou la batterie de la voiture en cas de besoin
Rappel pour l'interrupteur https://www.flashrc.com/fr/interrup...pteur-avec-prise-de-charge-integree-jrgr.html
Avec tout ça tu es paré et aucun danger de brancher à l'envers. Même si tu retourne une prise, le courant ne passe tout simplement pas.
Même un aveugle peut y arriver sans le manuel
Un grand merci, je devrais y arriver maintenant. Bon week-end.
