MX-12: les astuces de programmation
phildc
Suite à une suggestion de Rurouni de rassembler l'info sur la programmation de la MX-12, et en attendant mieux (?? ;) ), des liens vers quelques topics:
Des conseils de base, des docs, etc.., plus loin dans ce topic ...
Liens vers des topics de ce forum:
N'hesitez pas à continuer à poster dans ces topics si vous avez des questions ou infos supplémentaires !
Phases de vol helico: voir post #60 et suivants NORMAL STUNT HOLD idle-up autorotation
Les réglages pour simu Phoenix 2.5: avion et heli, y compris acro et autorotation:
http://www.modelisme.com/forum/aero-simulation/149418-reglages-emetteur-pour-phoenix-2-5-a.html
Helico à pas fixe (FP):
http://forum.modelisme.com/t107542-mx12-et-helico-fp-avec-plateau-cyclique-2-servos-a-90.html
Support du micro heli 47G - FP - changement ordre des voies
http://forum.modelisme.com/t107618-probleme-avec-une-mx-12-et-un-micro47g.html
reglage gy401 avec-une-mx-12 gyro gyroscope
aussi petite discussion des différents inters pour heli
http://forum.modelisme.com/t100227-reglage-gy401-avec-une-mx-12.html
afpd separer courbe pas gaz avec-mx-12 aerofly pro deluxe afp pitch throttle curve
http://forum.modelisme.com/t99173-afpd-separer-courbe-pas-gaz-avec-mx-12.html
Le b.a.ba des dual rates et expo d/r exponentiel inter
http://forum.modelisme.com/t172772-reglage-mx12.html
Elevons: debattements ailerons et profondeur différents:
voir poste 274 à 277, date: 17 juillet 2010
Réglage d'un controleur brushless (influence de la programmmation de la mx12):
http://www.modelisme.com/forum/aero...tation-des-gaz-avec-controleur-brushless.html
réglage des flaps (inter général+ 2 positions + trim)
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1491008
flaps/volets 3 positions sur voies 5 et 6 (pas de flaperons!)
http://forum.modelisme.com/t197723-reglage-volets-et-affectation-des-voies-avec-une-mx12s.html
3 positions sur la voie 5 (avion 'AIRPLANE' uniquement):
voir post #281 et suivants (27/07/2010)
mixage ailerons avec volet possible-avec-mx12 flap mixer
http://forum.modelisme.com/t96738-mixage-ailerons-avec-volet-possible-avec-mx12.html
mx-12 ailerons
http://forum.modelisme.com/t70872-mx-12-ailerons.html
trim séparé ou pas entre voies maître et esclave (dans un mixage): <== NEW
voir post 341 vers page 35 du 4/2/2012
mx12 solution 2ieme aileron sur voie 5 au lieu de 6 2d aileron channel
http://forum.modelisme.com/t77267-mx12-solution-2ieme-aileron-sur-voie-5-au-lieu-de-6.html
aerofreins sur-mx-12-aidez-moi modèle motorisé airbrakes AF A/F
http://forum.modelisme.com/t95706-aerofreins-sur-mx-12-aidez-moi.html
Motoplaneur: volets de courbure, crocos, stick pour gaz ET volets croco
http://forum.modelisme.com/t184199-mx12-et-planeur-a-volets-de-courbure.html
Aerofreins (en cours...) planeur, stick gaz
http://forum.modelisme.com/t106634-mx-12-electro-7.html
recepteur 4 voies
http://forum.modelisme.com/t95074-recepteur-4-voies.html
mixage elevon / mode / ppm<->spcm / inversion de voies impossible par programmation
http://forum.modelisme.com/t94770-mixage-elevon.html
neutre des ailerons séparément - subtrim
http://forum.modelisme.com/t141980-neutre-des-ailerons-sur-mx-12.html
debutant-avec-une-mx12 (NORMAL, STUNT, HOLD (autorotation) ,...) phase vol flight mode
http://forum.modelisme.com/t95855-debutant-avec-une-mx12.html
gy-401 mx12 mode head-lock head lock heading verrouillage cap
http://forum.modelisme.com/t82873-gy-401-mx12-mode-head-lock.html
comment-configurer-le mode 3d dans afpd
http://forum.modelisme.com/t80525-comment-configure-le-mode-3d-dans-afpd.html
mx12-comment-avoir-une 5ieme voie proportionnelle prop proportional channel
Aussi: contrôle de caméra.
http://forum.modelisme.com/t77073-mx12-comment-avoir-une-5ieme-voie-proportionnelle.html
comment-faire-un idle-up avec-la-mx12 idle up d/r dr exp expo
et explications dual rate et exponentiel valables pour tous modèles
http://forum.modelisme.com/t74890-comment-faire-un-idle-up-avec-la-mx12.html
Deux servos de profondeur:
http://forum.modelisme.com/t117893-mx-12-avec-2-servo-de-profondeur.html
Phases de vol (motoplaneur):
http://forum.modelisme.com/t108704-programmation-phases-de-vol-motoplaneur-avec-mx12.html
4 voies: Gaz + prof + dir + 'tout-ou-rien' : on / off channel
http://forum.modelisme.com/t104468-mixage-recepteur-4-voies.html
Déséquilibre plateau cyclique, servos cyclique lateral, course, ccpm H3 120°:
http://forum.modelisme.com/t106800-...qui-na-pas-la-meme-course-que-les-autres.html
Inversion des servos en helico ccpm:
http://forum.modelisme.com/t122618-inversion-de-sens-de-servos-sur-mx12.html
Ecolage: DSC dsc P.I. LINK pi pilink pi-link moniteur élève master slave trainer
http://forum.modelisme.com/t107694-cable-ecolage-pour-mx-12.html
http://forum.modelisme.com/t107742-aide-pour-ecolage-avec-deux-mx12-graupner-help-me.html
Aile volante delta elevon
http://forum.modelisme.com/t108002-disposition-des-commandes-sur-une-aile-volante.html
Fail-safe: fail safe failsafe
http://forum.modelisme.com/t109323-programmation-fail-safe-mx-12.html
Empecher le demarrage moteur (sécurité) pour heli (throttle hold), avion (mix):
http://forum.modelisme.com/t112642-reglage-throttle-hold-sur-mx12.html
Blocage moteur pour avion électrique:
http://www.modelisme.com/forum/aero...894-mx12-et-coupure-moteur-en-electrique.html
Flaperon ON: (problème:) 2e aileron est sur 5 au lieu de 6? (en cours....)
http://www.modelisme.com/forum/aero...dio-electronique/aero-radio-electronique/....
Mauvais contact prise DSC (avec câble AFPD) + autres verifs simu + calibrage
problème simulateur
http://forum.modelisme.com/t103017-afpd-et-mx12.html
Se prendre la tête avec la courbe de pitch:
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157536
Câble mono ou stéréo pour l'écolage ? (pour info, pas résolu...)
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=70123
Throttle Cut (cut off coupure moteur)
http://forum.modelisme.com/t178005-mx12s-inverser-fonction-throttle-cut.html
Incidence intégrale (en cours ?)...
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=108002
Bimoteur avec régimes asservis à la direction
dans ce topic vers #182 en date du 20 juillet 2009
Réglage course de servo sur un demi-manche
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=196940
Le réglage du récepteur à synthèse R16 SCAN:
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/149246-mx12s-et-r16-problemes.html
Et juste au cas où: fusible
voir post # 238 du 24/04/2010 (environ page 24)
Phil.
MENU menu ecran mixage
mx12 MX12 mx-12 MX-12 mx 12 Graupner astuce programmation program programmer ecran
emetteur transmitter xmtr mixage mixer menu screen systeme system fonction function
voie voies canal canaux courbe graphique channel trim
faq FAQ foire aux questions frequently asked questions
truc méthode technique résumé sommaire summary pour nul nuls comment
probleme problem solution how to howto conseil tutoriel tutorial
plateau cyclique H1 H2 H3 H3R H3N HR3 HN3 swashplate swash plate
avion aircraft plane planeur glider heli helico helicopter helicoptere rc model scale radio radiocommande modelisme
mx12s MX12s mx-12s MX-12s mx 12s s synthese
Quelques notes que j'avais faites rapidement sur l'accès aux menus de la MX-12:
Le menu 'systeme' est atteint émetteur éteint, en pressant simultanément DOWN et SELECT (ce qui fait une fonction 'ENTER') pendant qu'on allume.
On en sort en éteignant l'émetteur.
Ce menu permet de sélectionner le modèle (parmi les 10 qui peuvent être mémorisés) et ses paramètres de base (AVION/HELI, PPM/SPCM, FLAPERON,V-TAIL, etc...), ainsi que d'effacer un modèle (RESET).
Le menu fonction est atteint pendant le fonctionnement normal de l'émetteur (on peut donc être en train de piloter), en pressant simultanément les deux mêmes touches. Pour en sortir, on refait la manoeuvre.
Je rappelle l'utilité du menu (écran) qui montre les valeurs des voies pour comprendre l'effet de la programmation.
C'est celui-ci:
Extrait d'un très bon article dont je parle plus loin.
Globalement, les touches UP et DOWN naviguent dans les menus ('SCROLL'), SELECT avance dans les champs (paramètres), les touches + et - changent les valeurs numériques ou les choix ('EDIT'), et CLEAR remet à zero ou à une autre valeur par défaut.
CONT (touche SELECT et touches + ou -) modifie le contraste de l'écran.
Selectionner un modèle:
Dans les menus systeme,
Atteindre le menu [MODEL SEL] par UP ou DOWN
Sélectionner le modèle par la touche EDIT: + ou -
Eteindre si on n'a plus rien à faire dans les menus système.
Faire 'reset' (l'effacement) d'un modèle:
Atteindre le menu [MODEL TYPE] par UP ou DOWN
Atteindre DATA RESET par pressions sur le bouton 'select'
appuyer sur 'clear'
Attention, pour chaque modèle, il faut spécifier individuellement:
- le MODE (1 à 4) menu systeme [STICK MODE]
- la MODULATION (PPM ou SPCM) menu systeme [MODULATION]
Autre menus système importants:
- des caractéristiques d'aile [WING TYPE] ou de rotor [SWASH TYPE]
- l'attribution des inters: [SWITCH SEL]
- pour l'ecolage: [TRAINER] qui spécifie la relation moniteur-élève.
9 mars 2009:
Et le menu secret (à n'employer qu'en cas de besoin, soyez très prudents, ça peut être dangereux): voyez beaucoup plus loin, à la date du 9 mars 2009). C'est un menu pour le service technique, mais il cache d'autres plateaux cycliques (ref HN3 HR3 140°).
Le manuel Graupner en français: http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr4722mx-12_fr.pdf
------------------ ajout 12/9/2008:
Le manuel de la MX-12 en 3 langues (D, E, F, le français commence à la page 97), signalé par Pedroz dans la rubrique Navi:
http://www.instructionsmanuals.com/u2/pdf/radio_control/Graupner-MX12-fr.pdf
J'en profite pour signaler que certaines infos ne se trouvent que dans une langue... donc il est parfois intéressant de comparer les versions.
Exemple typique: l'attribution des servos pour les ailerons dans le cas de deux servos, se trouve dans la version en allemand: querruder servo links (gauche) und rechts (droit).
Le manuel JR du XP6102 (modèle équivalent) qui explique les fonctions d'une autre façon que le manuel de Graupner. Ca peut aider mais c'est en anglais!
http://www.robotmarketplace.com/images/jrp6644-manual.pdf
Je rappelle que si vous cherchez un manuel (émetteur, chargeur, ...), un bon point d'entrée est TX2TX: users.belgacom.net/TX2TX
Pas mal de notices d'émetteurs de différentes marques, et en différentes langues (parfois différentes langues sont ensemble dans un seul pdf) :
Airtronics
Futaba
Graupner
Hitec
JRpropo
Multiplex
Sanwa
ici: http://www.instructionsmanuals.com/lista-45-en-Radio+control.htm
manual manuel book user guide utilisateur instructions rc scale model modelisme aermodelisme transmitter xmtr telecommande
Une petite épingle ou un trombone Messieurs les modos? Ca serait sympa.
Merci a Phildc pour le travail de titan.
