pierrotm777
Si vous êtes passé d'une radio de 35,41 ou 72Mhz en 2,4ghz, vous avez pu constater que tous les anciens modules Multiswitch, MultiNaut et autre modules ne fonctionnent plus avec les nouveaux ensembles fonctionnant en 2.4ghz.
1. Robbe Multi Switch Decoder No 8369 (MS16)
2. Robbe Multi Decoder Switch + Prop No 8370 (MS12 + 2 PROP)
3. Robbe-Futaba Multi Switch Decoder No F1513 (MS8)
4. MULTIPLEX MULTInaut top No 75882 (MS12 + 2 Moteurs)
5. GRAUPNER NAUTIC Expert No 4159 (MS16)
![MultiSwitch.png MultiSwitch.png](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/251/251834-5233f16c04ba6c99d2dd95eab36e1f29.jpg)
Si vous suivez mes créations électroniques, vous avez entendu parler de notre émetteur OpenAVRc opensource.
Cette radio intègre dans son code (firmware) une fonction inventée par notre ami Rc-Navy qu'il a nommé X-Any.
Ce protocole permet de faire passer un message quelconque de l’émetteur vers le récepteur sur un seul canal.
Avec ce principe, il est possible de réaliser plusieurs systèmes qui passent par cette unique voie.
Un module 8 ou 16 interrupteurs pour commander 8 ou 16 fonctions tout ou rien, voir Ms8 ou Ms16.
Un module pour commander un moteur azimutal basé sur un capteur à effet hall 360°.
Un module sons/fumée .
Mais que ce passe t-il si l'on veut réutiliser nos anciens modules qui ont chacun un protocole différent et qui ne sont pas compatibles avec notre protocole X-Any.
La solution réalisée par Rc-Navy a été de créer une interface qui converti le protocole X-Any vers les différents protocoles Futaba, Robbe, Multiplex ou Graupner.
C'est donc le sujet d'aujourd'hui, les modules Xany2Msx et Xany2Misc.
Une seule carte pour deux firmwares.
![OpenAVRc.png OpenAVRc.png](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/251/251847-9b6ff6ce4b25a843314979a7216918e8.jpg)
Mais il y a peut d'utilisateurs de notre émetteur OpenAVRc intégrant ce système.
Rc-Navy a donc développé un système intégrable à tout émetteur (BURC) ayant une entrée écolage PPM.
![BURC.png BURC.png](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/251/251849-b4cd378e5922a1088f0b21e714574d1b.jpg)
Xany2Msx permet de commander les modules suivants:
- Robbe Multi Switch Decoder No 8369 (MS16)
- Robbe Multi Decoder Switch + Prop No 8370 (MS12 + 2 PROP)
- Robbe-Futaba Multi Switch Decoder No F1513 (MS8)
- MULTIPLEX MULTInaut top (MS12 + 2 MoTeurs)
- GRAUPNER NAUTIC Expert (MS16)
Voir la documentation Xany2Msx.
Xany2Misc permet de commander les modules suivants:
- Conrad Module 7 fonctions
- Beier Module son USM-RC-2
- NVMMulti-Switch Decoder
Voir la documentation Xany2Misc.
Les deux modules sont configurables par l'intermédiaire d'une interface série et d'un terminal (Tera Term ou autre) sur votre PC.
La réalisation de ces modules de conversions est d'un très faible coût et permet de réutiliser vos anciens systèmes .
Bonne réalisation,
Pierre
Bonne réalisation,
Pierre
