Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et le mot de passe associé
Register | Login
Category: Automodelisme
Vol d’un avion de chasse F-16 modèle réduit équipé d’un turboréacteur de 12 kg de poussée
Category: Aéromodélisme
Hot Rod test d'une couronne de diff. composite pour ARRMA Kraton, Talion, Typhon,
Vidéo aéromodelisme de l'avion LA7 construit par Jean Baptiste du MACAP
WLtoys 12428 : https://goo.gl/VhGBJi - Vitesse Maximale: 50 km/h - Temps de fonctionnement: Environ 10 minutes -...
• Dimension de produit: 40*23*17cm • Dimension d'emballage: 53*26.5*22cm • Batterie: Batterie Lithium-ion 7.4V...
Compétition de robots en slalom géant
Category: Robotique
Superbe Vidéo du décollage de la fusée SpaceX Falcon Heavy Test
Category: Aeronautique
Vol de pente en automne sur les pentes autour de Genève
Vol en immersion à la Française, French fpv style.enjoy
Category: FPV Immersion
1er Mondial du Mini Char à voile RC, organisation AEROPLAGE-RC, Fort Mahon Plage Mai 2009
Category: Bateaux télécommandés
Pour en savoir plus: http://www.team-barjots-varois.com/
sur le terrain du piperclubbas hoa
Réalisation personnelle ( plan et construction ) de cette semi-maquette, superbe de réalisme, en vol sur deux sites...
Championnat de modélisme a Collobrières dans le Var a coté de chez moi !
Nexus - SZD55-1 de Franck Aguerre. env.906mm - 99g Vol de pente à la Madeleine
Vidéos Aléatoires
Une petite comédie modéliste à ne pas prendre trop au sérieux...
Let's build a real working Starwars BB8 droid by only using household materials and Arduino! (No 3D Printers! No CNCs!...
Category: Robotique
Je vais vous apprendre à monter votre Boe-Bot! N\\\'oubliez pas de visiter: study-robot.net Et de nous suivre sur...
Category: Robotique
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
Supportez nous !
