Salut ronron ,Tout simplement , pour le devant de la cabane (en bout) j'ai collé une planchette en bois dur (20mm x10mm + écartement de la cabane), puis deux trous ou s'emboîterons deux tourillons en bois dur ( 10mm )qui serons fixés sur un support en bois dur aussi ,qui seras lui collé sur et sous le bord d'attaque de l'aile ; Ensuite , pareil une planchette collé sur l'arrière de la cabane avec deux trous filetés (au diamètre et au pas des vis ), sur le bord de fuite de l'aile une planchette en contre c p ( 25mm épaisseur 3mm) percé ou passerons les deux vis en plastiques qui se viserons sur cette planchette collé sur l'arrière de la cabane. Tout cela avant peinture et entoilage bien sur.
je n'ai jamais eux le moindre problèmes d'arrachement ou autre. Un peu de travail et l 'avion ainsi modifier avait une autre allure
F
