Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
Modelisme Blog
Les Blogs de modélisme de la communauté, utiliser le Blog pour partager vos réalisations,
Les blogs d'aéromodelisme
piper cub
bonjour je suis a la recherche d'un plan de piper cub envegure 3.50 et photo de la construction merci
Lire la suite
  1654 lectures
  0 commentaires
1654 lectures
0 commentaires
Problème d'association entre Hitec Optic 6 Sport 2.4 et FrSky Delta 8
Je ne parviens pas à "binder" mon Tx Hitec Optic 6 Sport 2.4 avec mon Rx FrSky Delta 8.
J'ai écarté la possibilité de panne, la Radio marchant avec un récepteur Hitec Optima 6 et le récepteur marchant avec une radio Futaba T6K.
Le manuel du Delta 8 indique la procédure suivante pour "binder" une radio Hitec AFHSS, ce qui est le cas de mon Tx:
1) « Push and hold the link button on the back of the transmitter. Power on the transmitter. » (Pas de problème jusqu'ici).
2) « Check that the Blue LED is flashing. If the Red LED is flashing, tap the link button again to turn it Blue. » (C'est là que ça se complique, j'appuie sur ledit bouton mais la LED clignote encore en rouge, j'ai essayé l'appuie bref, de 3,5,10 secondes : rien n'y fait !)
3) « Push and hold the button on the receiver. Power on the receiver. » (Pas de problème là-dessus, malgré qu'il soit mentionné plus haut que la LED doit clignoter bleu, j'ai essayé avec la LED rouge, ça ne marche (logiquement) pas.)
4) « When the Red and Green LED's flash together, the receiver is now bound. » (Manifestement, on n'y est pas encore...)
Je précise :
- que le Tx est bien à jour (grâce au module « Hitec HPP-22 qu’on branche à un PC, facturé la coquette somme de 35€.)
- que j'ai essayé de mettre des cavaliers entre les broches des voies 6 et 7, de manière à ce que le Rx cherche ma Radio uniquement sur la bande de fréquence Hitec AFHSS, rien n'y fait (j'ai aussi essayé sans).
Un grand merci d'avance à ceux qui répondront !
Cordialement, Max
Lire la suite
  2685 lectures
  1 commentaire
Commentaire récent pour cet article
cedie
bonjour as tu trouvé le problème concernant le le bindage entre l'optic6 et le recepteur , car j'ai le meme problème toi . je rest... Lire la suite
samedi 21 mars 2020 11:32
2685 lectures
1 commentaire
Petits problemes avec radio TURNIGY 9X
Bonjour!
J'ai acquis une "Turnigy 9X"avec un soft ER9X deja intallé et je suis entreint de faire des reglages , au bout d'un moment:
Plus d'ecran d'accueil au demarrage comme sur la photo jointe (Merci petit Manu).
Manche de gaz qui ne fonctionne que sur la moitiée de son deplacement.
Je vous indique la version
VER: V1.747-Mike
DATE : 30-11-2016
TIME : 13:41:02
SUN : er9x-r820
MODE :
La radio est equipe d'un cable soudé a l'interieur pour le brachement a un PC
Faut-il reflashée la radio?
Ou trouver un cable de liaison entre la radio et le PC?
Quel rogramme installer sur le PC?
Lire la suite
  3318 lectures
  0 commentaires
3318 lectures
0 commentaires
Des questions et de mon incompréhension !
Bonjour!
Oui je sais ce n'est plus de ma génération, mais  voilà !
J'ai acquis une "Turnigy 9X", je l'ai préparé pour la " flasher" avec l'aide de "open tx companion 9x" pour le moment j'arrive à passer les "firmwares" sur le TX.
Mais je n'arrive pas à savoir quoi installer correctement.
Comme modèle j'ai un "Magister"  donc gaz, direction, profondeur et volets comme je m'amuse j'ai rajouté des flaperons  un par demi-aile implanté entre le bord du volet et le fuselage.
Dans sa configuration premère cet avion me satisfait mais comme le 41 Mhz est obsolète j'ai dérivé vers le 2,4 GHz.
Pour précision je n'appartiens à aucun club d'aéromodélisme.
En vous remerciant de prendre du temps pour me répondre, j'attend impatiemment une réponse en vous en remerciant.
Lire la suite
  2922 lectures
  0 commentaires
2922 lectures
0 commentaires
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
