Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
Aéromodelisme : Construction d'un Bizuth
le Publié dans Aéromodélisme. Affichages : 22457
Ci-dessous les étapes de construction d'un Bizuth mené de A à Z par certains membres du club d'aéromodelisme de Rueil Malmaison. A découvrir en photos les différentes étapes de la construction, de la découpe des nervures, jusqu'à la présentation d'avant vol. N'hésitez pas à poser des questions via les outils de commentaires en bas de l'article sur ce modèle connu de l'aéromodelisme.
Etape 1 en photo (connectez vous pour les voir) :
E_decoupe_couples_ailes_fraiseuse_juin_10
Découpe des nervures à la fraiseuse ... rien que ça, ça le fait :-)
A_copie_du_plan_sur_calque_juin10
Copie du plan sur Calque - pour travailler proprement et pouvoir ré utiliser le plan pour une autre construction
B_decoupe_derive_juin_10
Découpe des éléments de l'empenage du bizuth
C_collage_derive_juin_10
Collage de la profondeur en bois et balsa
D_collage_derive_juin_10
Bon, on se lance dans la construction en série, deux bizuth sont fabriqués au club
F_couples_ailes_juin10
Voilà un joli mikado de nervure en balsa aéromodelisme - attention espèce en voie de disparition
G_Assemblage_Ailes_juin_10
Assemblage des nervures sur le plan décalc
H_assemblage_Ailes_juil_10
Et voilà une belle série de nervures d'aile d'aéromodelisme bien alignée
A noter le cofrage entre les longerons
I_Assemblage_Ailes_juil_10
On voit ici une demi aile assemblée, bord d'attaque cofré et clés d'aile
M_assemblage_Ailes_juil_10
Cofrage du milieu de l'aile grâce aux fines éguilles pour tenir le balsa qui prend sa forme
collage_de_la_cles_daile
Collage de la clés d'aile avec de bons serre-joints
P_Assemblage_Ailes_aout_10
Assemblage des ailes, remarquons le dièdre assez prononcé
Q_Assemblage_Ailes_aout_10
Il est pas beau mon intrados ?
Callage_de_laile_avec_les_batteries
Photo du collage du coffrage de l'intrado, les vieilles batteries peuvent toujours servir
Entoilage_au_solar_des_ailes
Entoilage au film termo retractable (Solar)
Aileron_positionne
Positionnement des ailerons sur la partie "bord de fuite" des ailes
FUSELAGE
N_Assemblage_fuselage_juil_10
Les flancs du fuselage première étape
O_Assemblage_fuselage_juil_10
Flanc gauche et flanc droit, toujours fidèle le tube de colle à bois
assembalge_du_fuselage_serrage
Encore les batteries, et les serre-joints, les bons ouvriers ont les bons outils Content
X_Assemblage_support_moteur_sept_10
Assemblage, en fond de photo de la cloison par feu
Installation_des_servos_et_tringlerie
Installation des servos et de la tringlerie
Empenage
Rien de très basic, du balsa des baguettes, et une planchette pour la profondeur de l'empennage du bisuth
Empennage_realisation
Assemblage de l'empennage sur le fuselage, la dérive et le plan fixe, à noter les charnières collées
Detail_guignol_de_lempenage_vertical
Et la finalisation de la tringlerie pour la derive.
premier_montage_de_lensemble_aile_fuselage
Premier montage de la structure (presque) complète, il est en mode ARTF (almost ready to fly) :-)
TRAIN d'ATTERRISSAGE
Realisation_du_train_principal_datterrissage
Deux trains en assemblages à partir de corde à piano et brazure
ELECTRONIQUE
Positionnement_de_la_polyquest_dans_le_fuselage
Pré positionnement du train avant (modèle A), et de la batterie (modèle B)
deux_fuselages_et_servos
Les servos sont montés sur les deux Bizuth
positionnement_du_servo_daileron
Les positionnements du servo des ailerons directement dans le coffrage de l'aile
Montage_complet_de_lelectronique
Vue de l'ensemble complet electronique, moteur et variateur brushless, hélice, et train d'atterrissage avec roues
MODELE BIZUTH 1 TERMINE
Modele_termine_en_exterieur
Les ailes sont assemblées avec un elastique au cas où ...
PROCHAINE ETAPE
L'envolée
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
