Callage sur un ASP 70 4 temps
j'ai passer la journée sur ce foutu moteur
J'ai tout essayé...
IL demarre quand il veut bien, tourne très bien mais dès que j'enleve le chauffe bougie il cale
J'ai toucher à la richesse, au contre pointeau, calé le villebrequin ,reglé les soupapes, refait les joints...
J'en ai mal au bras a force d'essayé de le demarrer :(
J'abandonne...plein le c*l !
Il me reste plus qu'a trouver un moteur pour mon "Focke wulf" flambant neuf...
Finallement j'ai trouvé
L'assises des soupapes est abimé...
L'admission ferme mal.
J'ai donc à changer:
-Segment
-Soupapes
-ressorts de soupapes
-Culasse
bref je change de moteur
essaie de roder les sieges de soupapes avec un peu de cif (c'est légèrement abrasif) çà peu arranger les choses de façon durable.
tu colles la soupape sur un rond de bois dur (cyano), met un peu de cif
tu rodes doucement.çà doit marcher.
cdlt
Bon...
Le moteur avec:
-Joints remplacés par du joint bleue
-Soupapes rodées au cif
-Bougie enya 3
-Carburant maison ricin+10% de nitro
Le moteur tourne...
Bizarre...
enfin bref mon focke wulf vole !
Merci des conseils...
excellente nouvelle :)
bizarre oui et non le cif est légèrement abrasif (le blanc) donc ce fait va nettoyé le siège et la soupape et ainsi refaire l'étanchéité donc la compression.
çà marche et c'est le principal.
bon vol
cdlt
chritian
