1) Oui c'est ça, le chemin indiqué doit pointer vers ta carte SD, qu'elle soit connectée en direct sur ton PC ou via le câble USB sur la radio.
2) Oui c’est un chemin que tu peux définir pour y mettre une copie exacte de ta carte SD (en utilisant l'outil de synchro de compagnon, mais perso j'aime pas, c'est un risque d'écraser une modif qui aurait été faite au terrain).
3) Cette option ne te concerne pas, car la T16S stocke tout sur la carte SD. D'autres radio comme la Taranis ont du stockage interne sur une mémoire appelée Eprom en plus de la carte SD. ça correspond aux deux boutons grisé "transférer une sauvegarde" et "sauvegarder la radio".
4) Le modèle est sauvegardé dans le fichier etx que tu enregistres où bon te sembles (via le menu Fichier > enregistrer), mais ce fichier est indépendant de la radio, il ne peut pas être mis en tant que tel dans la radio (enfin si mais ça écraserait tous les modèles présents dans ta radio.
Quand tu importes le contenu de ta radio dans le logiciel c'est une bonne chose d'enregistrer le fichier etx qui s'ouvre, ça te permets de sauvegarder la configuration de tes modèles (et de stocker les versions précédentes, pour pouvoir revenir en arrière en cas de grosse erreur)
Mais pour cette question, regardes les vidéos tuto sur youtube, ça sera plus explicite, car là mon explication est déjà beaucoup trop longue pour être limpide sans illustration.
Dans la T16S (note que je n'ai pas de TX16, c'est l'avantage d'Edge TX et OpenTX, les menus sont les même quel que soit le fabriquant)
1) Dans le menu de sélection du modèle, comme pour un changement de modèle, mais il faut être sur un autre modèle que celui qu'on souhaite supprimer. (Ce qui semble logique, on évite de scier la branche sur laquelle on est assis)
