E-Scorpion aviation design
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Bemodel
Pour les Gensace 6S 5000 45C, il faut compter vers les 133 € (sans fdp) donc 266€ pour 12S et 1.6Kg en poids embarqué + bonne turbine et moteur + ESC + UBEC (pas loin des 800gr avec du câble 10AWG) on a un total de 2.4kg
3 jeux pour être correct cela représente vers les 800€ (3 vols assurés)
1 ESC qui tient la route PHOENIX HV 160A : 300€
par comparaison, il reste 400€ pour la turbine et le moteur si on prends la kingtech 4.5kg (155gr/min plein pot) ...la seule différence c'est qu'on vole à gogo et que la puissance rendue est constante (avec des vols plus longs)
le poids en réacteur 4.5kg : 700gr + lipo ECU 200gr + 1.5l kero (1200gr ...8min plein pot avec la sécurité de 300gr) + réservoir (bouteille coca) = environ 2100gr au décollage et si on laisse 300gr de carb en sécurité ... 1200gr au posé
MADISONMaster :devilish:
Bien !
Je vois que ça gamberge !!!
Le ver est dans le fruit, je me retire sur la pointe des pieds...
Niark niark niark !!!
bonjour a tous
Voici mon expérience avec mon gros JET L39 C&C MODELS poids 9KG300 en 12S
-ESC CASTEL CREATIONS : 180 €
-turbine 120 mm EJETS + moteur HET :365 €
-LIPO ZIPPY 6S 8000MAH X 10 = 675 €
Pour voler 30 minutes, cout total : 1220 €
Je préfère donc resté en électrique, de plus ave le KERO, en plus de la turbine il faut tout le "petit matériel" style raccord FESTO qui coute un bras, + power box pour un minimum de sécurité, on peu donc rajouter facile 500 € !!!
Ce qui nous fait, 1700 + 500 € = 2200 €
vengame;2474819 à dit:
bonjour a tous
Salut Vengame ! Quel moteur HET as tu monté et quel ampérage tires tu ??
