gros probleme d'interference avec futaba t7cp
superspike26
salut a tous.
J'ai de gros probleme d'interference avec ma radio futaba t7cp.
Je pensais dabbord que ca provenait du recpteur qui etait le petit r4ps1 a synthetiseur de frequence.
j'etais en 41.040 mhz (quartz radio)
J'ai entre temps recuperer un recepteur futaba 5 voie avec un quartz en 41.100 .
je me suis dis que ce serait l occasion de tester une autre frequence par la meme.
Et la les interference sont encore bien pire.
a 15m du modele ca saccade dans tout les sent le moteur se coupe etc...
bref j ai meme crashe mon aile a cause de ca.
et je sais pas de quoi cela peut venir j ai essayer 2 recepteur different avec des frequence qui ne pose aucun probleme aux autre membre du club.
Il reste plus que la radio qui serait defectueuse??
j'ai fait un test antenne replie,les interference commence a 3m du model moteur qui se met en route tout seul a coup aux ailerons etc.
le pire c'est qu'elle a 3 ans et j avais arreter le modelisme entre temps :(
elle est meme plus garantie.
reste plus qu'a economiser et acheter une autre...
Mais nimporte quoi.
Tu appel Avio & tiger pour expliquer le problème, ils te fillent un numéro de RMA ou te dise simplement de l'envoyer.
Cela te coute les frais de port et ensuite le SAV futaba france assuré par Avio te dira qu'est ce qui ne va pas avec ta radio (au moins tu seras sur a 100% que c'est elle) et un devis de réparation si possible.
Une radio cela se révise comme une voiture, quand une piece tombe en panne on peut la changer c'est prévu pour.
de toute facon pour en avoir le coeur net demain je vais essayer avec une autre radio comme ca si ca marche bien ce sera la radio et si ca continu a deconner ben ce sera ni la radio ni le recepteur....
Donc a moins que un esc peuvent provoquer ce genre de probleme ce sera un mystere.
