MX-12: les astuces de programmation
petitfrancis;2421744 à dit:
Bonsoir Freeriderx_11,
ça c'est pas nouveau et c'est prévu au catalogue
MALHEUREUSEMENT, le logement accus de la MZ12 n'est pas du tout identique à la MX12
donc IMPOSSIBILITÉ d'utiliser le Graupner 33000.1 (ou une copie) pour remplacer le NiMh d'origine.
C'est pourquoi j'ai demandé à Laurent 03 de faire un petit compte rendu de ce qu'il utilise
ou va utiliser en remplacement de son NiMh (référence/provenance, capacité, autonomie, prix, etc....)
Bonne soirée
Francis
Peut-être qu'en créant un sujet MZ-12 pour ce cas précis, donnera plus de réponses. Il me semble que ces 2 modèles sont assez différents.
Salutations.
Bonsoir.
Je recherche une aide pour ma programmation de la MX12.
J'aurais aimé savoir si il était possible sur un inter 3 voie de mettre en position 0 un mode normal, en position 1 mettre uniquement la fonction dual rate et en position 2 uniquement de l'Expo ?
Dans le menu DR-expo j'arrive pas a dissocier les 2..
Merci à vous
seb30h42;2425259 à dit:
Bonsoir.
Merci à vous
Bonsoir Seb,
la solution peut passer par les "PHASES DE VOL" (page 77 et page 104 de la doc PDF "33112_mx12_HoTT_3_FR.pdf")
L'astuce consiste à "définir" 3 phases de vol "identique" =(copie de la phase "NORMALE" )
> activées par l'INTER 3 positions que tu veux utiliser pour ton DUAL RATE/EXPO
> renommées pour plus de clarté dans le menu DR/EXPO (par ex "THERMIQUE" <> "NORMALE" <> "VITESSE")
Une fois ces 3 phases crées et identifiées, passez dans le menu "DUAL RATE/EXPO" (page 100)
> se mettre dans une des 3 phases, et régler le DR/EXPO de ton choix
>> sélectionner une deuxiéme phase et à nouveau régler le DR/EXPO de ton choix
>>> sélectionner la troisième et dernière phase et à nouveau régler le DR/EXPO de ton choix
Pour chacune des 3 phases, tu pourras également définir, si tu veux,
un INTER 2P d'activation/désactivation des DR/EXPO(conseil: prendre le même pour les 3) .
Pour terminer, il n'est pas courant d'utiliser les 2 réglages en même temps (DR + EXPO), c'est plutôt soit l'un, soit l'autre,
mais rien ne t’empêche d'essayer et de trouver ce qui te convient.
Bonne nuit.
Francis
Merci à toi Francis pour cette réponse claire nette et précise...
Je n'ai plus qu'à essayer CRS paramètres en vol...
En fait je tenais bien a tester le dual rate et l'Expo séparément pour voit l'effet sur le pilotage.
A tout hasard existe il des valeurs "standard" pour faire des tests puis affiner avec le temps?
Encore 1000 mercis à toi et a ce forum qui me permet d'y voir plus clair.
Seb
