NAZA M lite sans gps qui clignote en jaune???
salut,
Sans GPS, et si en mode ATTI, il est normal que la led clignote en jaune...
Une fois, toutes les 2 ou 3 secondes, lorsque les manches sont aux neutres, et deux fois consécutives, toutes les 2 ou 3 secondes, lorsque au moins un manche n’est plus au neutre.
En mode manuel, la led est constamment éteinte.
Pour bien interpréter tous ces codes, il est indispensable, de bien assimiler le mode d'emploi.
Le clignotement orange du mode Atti est lent.
Si ça clignote rapidement quand tu croises les manches, ça ressemble à la perte de connection avec le Rx mais si tu n'avais pas de lien avec ton Rx avant démarrage, il clignoterait rapidement dés la procédure d'initialisatiin terminée.
Je pencherais plutôt pour un souci avec un ESC...ou un moteur.
Bon courage
DIM08;2330295 à dit:
tous mes tournes sauf un en sens inverse
Sur le moteur en question tu as 3 fils, tu laisses le fil du milieux branché, et tu inverse les 2 fils à l'extrême gauche et droite.
il devra tourner dans le bon sens une fois le naza armé.
euh oué sauf que normalement, tu dois avoir 2 moteurs sur les 4 qui tournent à l'envers normalement
est-ce bien le cas ?
