Nouvelle boutique Turbines RC
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Mackens
La nouvelle turbine XRP 70mm 14 pales est maintenant en stock et disponible dans notre boutique :
http://www.turbines-rc.com/fr/turbi...df-xrp-70mm-14-pales-v2-adapt-317-et-4mm.html
La turbine XRP 70mm 14 pales a été conçue pour délivrer une poussée maximum et un son réaliste. Son rotor de 14 pales produit un son ammélioré par rapport aux versions 10 et 12 pales des turbines Changesun dont la turbine XRP est dérivée. Elle produit un doux sifflement encore plus réaliste.
La turbine peut être équipée de votre choix de moteurs de diamètre de 28mm pour turbines électriques. La turbine est livrée avec deux adaptateurs pour vous permettre le d'usage de moteurs équipés d'axes de 3,17mm ou 4mm.
Caractéristiques Techniques :
Diamètre extérieur : 72mm (82,62 avec la lèvre d'admission)
Diamètre intérieur : 70mm
Diamètre du rotor : 68mm
Nombre de pales : 14
Matériaux : Rotor en nylon renforcé de 40% de fibres de carbone
Adaptateur pour axes moteurs : 3.17mm ou 4mm
Max puissance : 1700 watts
Max tours/min : 40000
Pour moteurs : de 2200Kv à 3400Kv de diamètre 28 à 30mm
Nous vous suggérons de vérifier l'équilibrage du rotor avant l'assemblage final.
Mesures :
Avec moteur HET 2W30 2200Kv en 4s : Poussée statique 1250g. Intensité 48 A
Avec moteur CP480 2800kKv en 4s : Poussée statique 1300g. Intensité 68 A
Avec moteur HET 2W23 2950Kv en 4s : Poussée statique 1560g. Intensité 72 A
Avec moteur 2200Kv en 6s : Poussée statique 1950g. Intensité 68,2 A
    22,2 KB · Vues: 1
    60,8 KB · Vues: 2
    21,7 KB · Vues: 2
    23,5 KB · Vues: 1
La nouvelle turbine XRP de 14 pales est en stock. Plus silencieuse que la changesun 12 pales 90mm. Une turbine de qualité, puissante et économique.
Diamètre externe : 93.5mm
Diamètre du Rotor : 89mm
Poids : 198g (+7g with the intake ring)
Materiaux : Nylon renforcé de fibres de carbone
Spiner (cone) : Aluminium (couleur argent)
Pour moteurs de type 1000KV-1450KV 6S-10S
Adaptateur axe moteur : 5mm
http://www.turbines-rc.com/fr/turbines-edf-90mm/292-turbine-edf-xrp-90mm-14-pales-adapt-5mm.html
Quelques vidéos de tests :
http://www.youtube.com/watch?v=Z-6Hp0XeR34&list=PLhoR71TtnI3GATPofp8YS8i5In4o31g6O
    76,9 KB · Vues: 4
    49,5 KB · Vues: 3
    34,3 KB · Vues: 3
    39,4 KB · Vues: 3
Découvrez la nouvelle turbine EJETS JETFAN-90 Eco, une alternative économique à la turbine JETFAN-90-V2
EJets annonce aujourd'hui une nouvelle version intitulée "ECO" de sa très puissante turbine électrique JETFAN-90-V2.
Jetfan 90 eco
NOUVEAU :
Un corps moulé en plastic injecté de 89mm de diamètre pour accueillir des moteurs jusqu'à un diamètre de 39mm.
Un rotor de diamètre modifié pour améliorer le rendement de la turbine. Bien que similaire dans sa conception et ses matériaux, le rotor de la turbine JETFAN-90 ECO n'est donc pas compatible avec la turbine JETFAN-90-V2.
La JETFAN-90 ECO offre une alternative économique à la JETFAN-90-V2 pour des configurations de 5s à 8s jusqu'à 100A.
Caractéristiques :
Une turbine très silencieuse même aux plus hauts régimes.
Aucune nuisance sonore stridente n’est produite par le fonctionnement de la turbine dans les hautes fréquence. Ces nuisances sont souvent constatées sur de très nombreux modèles de turbines.
Compatible avec les moteurs de types « out-runner » ou « in-runner ».
Livré avec une lèvre d’admission.
Sa conception lui permet de résister mécaniquement à des régimes de 50 000 tours/min, soit jusqu’à 5,6LW.
Sa résistance thermique la rend compatible avec des puissances jusqu’à 3,0KW lorsqu’elle est utilisée avec des moteurs de type HET Typhoon.
Ses performances sont similaires à celles de la turbine JEFAN-90-V2.
Vous pouvez donc vous référer aux tables de performances de la turbine JETFAN-90-V2 jusqu’à 8s et 100A, lorsque vous utilisez les mêmes moteurs.
Dimensions:
Diamètre du rotor : 87,80 mm
Diamètre intérieur : 89,00 mm
Diamètre externe : 93,00 mm
Longeur de la turbine (sans moteur) : 63,00 mm
Poids : 123 grammes.
Utilisation :
Tension d’utilisation : 3 à 12s Lipos (11,1 – 44,4V)
Plage de puissances admises : 750 W à 5500 W
Vitesse de rotation maximale recommandée : 50 000 tours/min.
Vitesse de rotation maximale testée : 55 000 tours/min.
La nouvelle turbine JEFTAN-90 Eco est disponible au prix de 74,90 euros au lieu de 99,90 euros pour la turbine JETFAN-90-V2 .
http://www.turbines-rc.com/fr/turbi...ets-jetfan-90-eco-90mm-9-pales-adapt-5mm.html
    89,9 KB · Vues: 2
    83,3 KB · Vues: 4
    90,3 KB · Vues: 2
    7,3 KB · Vues: 3
    94,1 KB · Vues: 1
