J'ai voulu tester le démarreur par le passé mais j'ai un cone carbone vis centrale et il se fait la male et c'est pas beau à voir.
Pour le tarage j'ai fais ca comme ca, j'ai jamais voulu le faire alors je me suis dit que c'était le moment, comme ca je verrais si réellement j'ai une différence de fonctionnement. (j'ai un ressort d'origine en stock). De ce que j'ai fait hier soir, tarage et changement du pointeau je me demande si le pointeau ne pourrait pas être une cause, la matière élastomère de ce dit pointeau était un peu "péguante". Et j'ai changé membrane et durite mais pas ce pointeau (que j'avais en stock en plus) alors que lui aussi à une partie en élastomère.
J'ai soufflé dedans l'air ne passe pas michela. Les clapets sont normaux d'aspect j'ai changé hier soir aussi tous joints de la boite à clapet et extérieur du carbu.
Par contre dans ton précédent message ca m'a fait penser à l'accus d'allumage, je cherche pas mal sur le forum et j'ai vu un problème similaire avec un accus neuf qui donnait apparemment une étincelle hors de la culasse, mais pas dedans. Bon le miens à le voltage qu'il doit avoir... mais bon.
Calage allumage est Ok, j'ai sinon un autre module d'allumage prochain essais si ce matin ca ne démarre pas avec les modifs de hier soir.
Merci à vous !
Merci à vous !
