quel et le poid et la motorisation de votre diablotin?
petite cure amaigrissante, j'ai reussi a lui faire perdre 982 gr reste plus qua faire les essai par contre pour le centrage sa reste l'inconnue complete,pour l'instant je suis a 17 cm du bord d'attaque (l'aile a l'emplenture fait 59 cm ailerons compris) donc environ 30%,quand pensez vous.
bon vol atous
stephane
merci,cela na pas ete simple ,toute la semaine a raison de 12 heure de travail par jour,normalement les essai vont etre fait demain,j'espere que mon centrage et proche de la cote d'origine,je vous tiendrais au courant des que se sera fait.
@+ stephane
alors la oui bravo pour la cure.
qu'a tu fais par curiosité pour perdre tout ca.
j'espere que tu n'as pas trop afaiblis la structure quand meme.
cela na pas ete tres compliquer,le plus dur c'est de tout placer (radio,etc) quand on et pas sur de l'inplantation d'origine.l'ancien proprio avait une platine resevoir (236g gagner) ctp10 mm (remplacer par du ctp 3mm) platine accu (264g gagner) ctp 10mm (remplacer par du ctp 3mm) placer dans le nez et 485g de plonb dans la queue pour le centrage.
@+ stephane
