Radio FlySky FS-i6 description et programmation
petitfrancis;2674828 à dit:
Bonsoir Marc,
la procédure est décrite page 24 de la doc,
et elle permet de "mémoriser" une position définie par l'utilisateur pour chacune des voies.
Extrait:
"All channels are listed in the failsafe menu. [Off] means that in case of a loss of signal, the corresponding
servo will keep its last received position. If it displays a percentage, the servo will instead move to the selected position.
Setup:
1. Use the "UP" and "DOWN" to choose a channel and press "OK" to enter its failsafe settings.
2. Use the "UP" and "DOWN" to turn the failsafe on or off.
3. Move the channels control surface to the desired position and hold the "CANCEL" key to confirm andexit.
4. To return to default settings press and hold the "OK" key for 3 seconds,use the "UP" and "DOWN"
keys to select Yes. press and hold the "CANCLE" key to save.
Bonne soirée
Francis
Le fail safe est maintenant exactement comme je le désire.
En suivant tes conseils concernant une lecture plus attentive du mode d'emploi, ça aide ;)
Merci.
Pour les volets du Bixler, je vais changer les servos.
J'ai fait tout comme tu (Francis) as dit concernant le réglage avant et après montage des servos (que j'ai changés) et maintenant les volets fonctionnent nickel. Merci pour les conseils.
Il n'y a plus qu'a tester.
bonjour :smile-new:
je suis intéressé par la fsi6 , auriez-vous des retours sur la télémétrie sachant qu'il n'y a que la tension récepteur qui m'intéresse pour un voilier ?
faut'il un module supplémentaire ?
quel rx choisir ia6 ou ia6b ?
précision de la mesure ?
passque quand je vois ça :
https://www.rcgroups.com/forums/sho...-Turnigy-iA6-(and-iA6B)-voltage-telemetry-mod
ou ça :
https://www.youtube.com/watch?v=FbFOCbRStVc
je me vois mal charcuter une radio sous garantie !
merci d'avance pour les conseils :victorious:
Gill83;2682812 à dit:
bonjour :smile-new:
Pas de module complémentaire pour retour tension Rx.
J'utilise majoritairement des Rx FS-i6A pour leur poids 6,4g
Les iA6B 14,9g Les pins sont mieux protégé.
merci pour la réponse :smile-new:
bizar hier y'avait marqué 14 réponses mais je voyais pas la tienne !
et niveau précision de la mesure de tension ça donne quoi ?
en fait cette radio servirait pour l'instant sur mon voilier dragon force rg40 dans lequel y'a une life très légère , je peux faire 2 ou 3 cessions , le treuille "bouffe" pas mal , j'aimerais être en sécurité ,
on fait des cessions de 2 ou 3 heures et la t7cp futaba fait un peu lourde au bout d'un moment ! par contre je garderai la futaba pour mon hélico et mes avions sauf peut-être le crawler wraith .
je mets ma chaîne youtube si ça intéresse :friendly_wink: :
https://www.youtube.com/channel/UCbxHPlSXJ6VgE8QKame2AZA/videos
