Servo et fil émaillé
je pense que les fils emaillés sont protégé par l'émail sorte de vernis, on voit ça souvent dans les cables des écouteurs pour baladeur, par exemple un fil emaillé bleu un autre rouge.
exemple :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=116094&langId=-2&parent_category_rn=19080
c'est pourquoi, normalement, si on soude bien , il ne faut pas mettre de la gaine thermo qui pour les 1.6gr gagnable, est très lourde..
ensuite, pour la gaine transparente, il faudrait la réduire sur une fine largeur pour optimiser encore.
PS : utiliser une section plus petite encore que 3mm ferais gagner encore un peu. Atttention à ne pas non plus tomber dans les excès avec des fils solide comme des cheveux
Bonjour j' ai une question c,est peut être une bêtise mais peut-on relier les fils [noir ( -) ]avec les moins et les [rouges(+)] avec les plus ensemble histoire de n en faire qu'un et de ce fait n en brancher qu'un seul des plus et des moins sur un seul des ports du récepteur, bien-sûr le le dernier des 3 fils qui envoie le signal sera en un seul fil sur chacun des ports respectif du récepteur a leur servo j'espère avoir été clair et merci de votre réponse
