robson
Bonjour
Je viens de me créer une nouvelle config quadricopter sur la base suivante :
- Frame Argonaut AQ250 (http://www.rctimer.com/product-1209.html)
- ESC 12A Simonk (http://www.rctimer.com/product-1134.html)
- Moteurs 2300kv (http://www.rctimer.com/product-1128.html)
- Hélices carbone 5x3" (http://www.rctimer.com/product-1066.html)
- Multiwii Pro de HK (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...i_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html)
J'ai installé la version 2.4 pre release de multiwii, et mes paramètres principaux sont les suivants :
#define QUADX
#define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
#define MAXTHROTTLE 1850
#define MINCOMMAND 1000
#define I2C_SPEED 400000L
(internal pullups activés par défaut)
#define FFIMUv2
J'ai calibré mon magnéto/gyro, réglé la course des gaz sur chaque ESC, réglé les valeurs min et max de chaque voie et activé le mode horizon.
Une fois mis sous tension et équipé de ses hélices, j'arrive à armer les moteurs.
Mais dès que je mets les gaz pour faire décoller le drone et essayer de le maintenir à 2m du sol pour mieux régler les PID, je n'y arrive pas.
Il faut vraiment que je mette les gaz à fond pour le faire se lever et quand je dis se lever c'est plutôt cabrer avant qu'il ne se retourne... Pour le faire décoller péniblement à 30 cm du sol, la seule chose que j'ai trouvé c'est de toucher aux "Lowpass filter" en le baissant à .... 5hz ("Use this only in extreme cases"...)
Je n'ai pas configuré la courbe des gaz sur ma radio comme indiqué ici :http://www.instructables.com/id/The...an-ArduCopte/step8/Throttle-Curve-Calbration/ mais je ne vois pas que ça change grand chose...
Donc selon vous :
1) quelle est l'incidence des hélices carbone sur ce comportement plus que mou ? Dans la mesure où les hélices ne se déforment pas pour mieux supporter le poids du drone est ce que ces hélices en carbone dur sont un mauvais choix, ou y a-t-il un réglage à effectuer pour ces types d'hélices ??
2) Est ce qu'il y a un autre param à considérer pour que mon drone se lève de façon honorable ? Moi je trouve ça bizarre d'utiliser le "Lowpass filter" comme une béquille...
ps : j'ai le même comportement en 2.3...
#define QUADX
#define FFIMUv2
Donc selon vous :
