Si on parlait du cx de cheerson ?
Je vois que tu as équipé ton appareil d'un train amovible qui a l'air d'être en tube !
Tu as bien raison ,le Quanum Nova sur les photos à l'air d'être munis d'un train en tube d'alu laqué blanc mais qui en fait n'est autre qu'un demi tube en plastique blanc avec de la peinture alu , donc je viens de recoller une jambe du mien à la colle epoxy !
Les vis de fixation ont bien tenu malgrés que ce soit des vis de 2 mm avec un bouton en plastique blanc coulé pour les visser !
Avec ma force , je pense bientot les changer !
Le train est rétractable il est en alu et les moteurs sont électriques
En effet les trains d'originer de Cheerson et de ses clônes sont en plastique et un choc assez moyen les casse cela sert de fusibles j'en ai en stock pour le cas ou mais je ne pense plus m'en servir je peus te les céder Je pense que les vis sont du 3 mm
salut grandpere61.
A titre curieux, quelle carte est montée d' origine ?
Je vois qu' elle est compatible MavLink et le vocabulaire HK me semble proche de celui de l' APM.
Salut Icare 19
A vrai dire je suis incapable de te dire de quelle carte il s'agit ! Celle qui est en place actuellement est celle d'origine il n'y avait au moment ou j'ai acheté mon CX 20 pas d'autre choix et de plus pas de prises usb ni les prises servo servos sous le ventre ! J'ai acheté une carte et son annexe pour avoir la possibilité d'utiliser les voies 5 et 6 de l'émetteur
Voici le lien qui concerne cette carte mais pour l'instant personne n'a pu me dépanner pour son installation
http://www.banggood.com/Cheerson-CX...Power-Supply-System-New-Version-p-931804.html
Je sais qu'il est vendu actuellement avec cette carte en place et comme les clônes que sont le QUANUM NOVA ET LE PERKINS QUATTRO X en sont équipés ce doit être l'équivalent du CheersonCX 20 auto-pathfinder FPV
Désolé mais je ne suis pas spécialiste de l'électronique des multirotos
Re.
J' ai du mal m'expliquer, ce n' est pas cette carte dont je parles, mais du module de stabilisation.
(le cube ou se branche le Récepteur) Ca,, c' est la carte d'alimentation.
Je posais la question parc que je patines grave avec ma nouvelle APM2.7.
