Bonjour wovoka ,bonjour tribord
merci pour ces conseils André ; sur ce modèle , qui est bien le pluplu ,
les deux ailes ,qui sont collées entre elles , offrent une bonne rigidité et peu d'allonge , sur de petites dimensions ; aussi me suis-je dit qu'une bande de tissu étroite, et fine, découpée en deux, ( là encore fournie dans le kit ) ,suffirait pour diminuer sérieusement le risque de casse ; enfin en manipulant l'aile je me dis qu'il faut y aller pour qu'elle cède ; peut-être à tort ? j'en sais rien .
Une étape chirurgicale délicate va être la découpe d'une saignée devant laisser passer la commande de dérive dans sa gaine ;
l'aide au montage le propose sur le dessus du fuso , non loin de l'assise de la dérive...le balsa est vraiment fin à cet endroit...
j'aurais préférer trouer sur le côté ; je vais réfléchir encore au trajet de la gaine (il faut qu'il y ait le moins de courbe possible).
Sinon ici on cause pas mal du fuka (renseigner "planeur fuka" sur le net), Fra----s ,que tu avais rencontré, André,vient de faire les premiers vols avec le sien
; en tp66 d'origine, le sien est en profil symétrique ;
bon dimanche
Ph
